Lifesat Satelliten analog Receiver  Analog receiver
Serverzeit: 22 12 2025  18:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Lifesat Analog receiver
BID = 152237
Poddy
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat
Gerätetyp : Analog receiver
Chassis : LS 1999 R
Folgendens Problem:
Der sat receiver macht andere dinge als die fernbedienung ihm sagt also wenn ich zappe dann springt er sporadisch in den Lock modus oder geht aus. womit ich noch leben könnte.
Das was mich wirklich stört ist das er nach einer, auch wieder sporadischen zeitspanne, zwar an bleibt aber kein signal mehr vom antennen source an den ausgang weiter gibt was mich verwundert ist das ich noch zwischen den anderen scart eingängen umschalten kann also auf durchschleifen schalten.
Ich habe beobachtet das die temperatur wohl eine rolle spielt je wärmer der receiver wird desto kürzer ist die zeit in der er funktioniert. Da ich schon seid 2 jahren recht wenig mit sat hardware zu tun habe und leider auch kein oszi besitze, bin ich etwas ratlos.
Poddy
BID = 152714
wenn Du meinst, daß es ein Thermofehler ist; wie wäre es, wenn Du Dir eine Dose Kältespray besorgen würdest, um den Fehler einzukreisen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187882292   Heute : 14623    Gestern : 15438    Online : 229        22.12.2025    18:27
